回帖:19个,阅读:1214 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机故障求助
614
jgp020209
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/2/15 20:08:47
132KW大连冷冻机,正常运转2小时,停机后发现启动自藕变压器烧毁,检查发现电机也毁坏,求高手分析原因
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/2/15 20:15:00
估计可能是由于自耦变压器没有切除造成的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/15 20:32:33
是线圈烧掉了吗??
控制器有记录下最后时刻的数据吗??
可以参考分析!
28547
cfg168
文章数:17156
年度积分:269
历史总积分:28547
发表于:2015/2/15 20:37:30
需要拆卸马达的绕组出来查看一下马达损毁的原因。
逆向推论法,马达绕组全部烧变色或者烧黑,过载或者过压过流或者机械原因。
单烧毁两组线圈,100%是缺相。
614
jgp020209
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/2/15 20:39:56
    自耦变压器烧了2组,电机3相都接地,没有控制器
jgp020209
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/2/15 20:42:25
马达没拆呢,哎这要过年呢
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 21:03:26
会不会是自耦变压器没切除,或切除不完全,造成电机绕组阻值不平衡从而引起故障?
1405
wdl1363316
文章数:100
历史总积分:1405
发表于:2015/2/15 21:47:27
估计是自藕没切换,电流长时间流过才烧坏变压器,要是电机负载重,是不是转矩不够,才烧坏电机。查切换回路
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/16 8:21:50
有可能是接触器烧结在一起,转换不过来,也要检查一下时间继电器,启动转换时间有没有变长了
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
7034
szhenlong
文章数:1360
年度积分:151
历史总积分:7034
发表于:2015/2/16 9:08:06
二楼说的对,子偶变压器一直工作在启动状态,百分之八十的电压用不了二十分钟就会烧毁。我也遇到过,只不过光烧了自偶,第一次实操了干粉灭火器。
93.6006
