回帖:19个,阅读:1312次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机故障求助
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/2/16 9:44:29
#10楼
是缺相原因烧坏电机与起动自耦启动器;签定完毕
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/16 12:48:44
#11楼
坐等LZ最后的原因报告。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/16 13:00:32
#12楼
电机拆不开的话,不太好说是什么原因烧的。
天地不仁以万物为刍狗
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/2/16 14:32:30
#13楼
应该没有脱离掉 一直降压启动模式 损失不小啊?安全关键的设备要重点控制可靠些。比如电流检测 信号反馈什么的。个人觉得这种东西用自动化的东西好些 比如LOGO几百块钱就搞定的东西 非常安全可靠 控制思路如下 降压启动时通过接触器 反馈信号 如按下启动时接触器反馈信号 延时后启动接触器断开 另一个接触器也要反馈信号 如果关键的逻辑条件没有接通就要断开接触器提示启动失败。如需要帮助的话我给你免费设计一个程序
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/16 17:54:02
#14楼
我也感觉没有切换过来。
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/17 15:50:03
#15楼
我没遇到过,但我也同意没切换的说法。
但还是坐等楼主查出原因吧。
1187
樟纹
文章数:40
历史总积分:1187
发表于:2015/2/21 11:44:14
#16楼
可以肯定是未切换的问题,我们都设计防未切换保护的
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/2/21 17:10:06
#17楼
可以在启动接触器动作时加个报警灯
此帖发自论坛手机版
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2015/2/24 16:06:39
#18楼
是要打开看看才能确定的。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/2/24 17:22:07
#19楼
首先,你确认已经切除自耦变压器了吗?其次,你的电机是不是长时间处于重载运行?
109.2007
