回帖:81个,阅读:3308次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
LED灯不亮了。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/22 20:03:52
#70楼
那晚就修好了的。
jattly
文章数:180
历史总积分:1882
发表于:2015/2/24 10:43:22
#71楼
回复 #68楼 fywsch
我们公司批量买的时候供应商是这样说的。不过用LED灯可以省55-60%的电。一年可以把灯钱省回来。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/24 18:36:28
#72楼
回复 #71楼 jattly
销售商肯定会说他们的产品的各种好处的。
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/2/24 21:20:32
#73楼
质量差,很正常,有些奸商中国人就会制造这些伪劣产品欺骗国人
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/25 10:32:40
#74楼
回复 #73楼 caihongwei999
价要低,质要同外国的比。有时也要想想,如果同外国同样的价,我们做的可能比外国的更好。
[此贴子已经被作者于2024/10/25 14:26:22编辑过]
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2015/2/27 21:36:23
#75楼
回复 #59楼 kdrjl
用你的这个电路再好的led也必坏,哪怕限流c用到了100nf也没用,因为还有浪涌。这个尖峰后面滤波c基本无视。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/27 21:40:06
#76楼
回复 #75楼 1185645807
你有好的原理图,传个上来呗。好让大伙都学习下。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/27 22:41:08
#77楼
回复 #75楼 1185645807
哦?这个不是我的电路,是楼主给出的测绘实物的电路。那个电容C就相当于给LED交流限流阻抗。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/28 17:45:48
#78楼
回复 #77楼 kdrjl
版主牛的,看着图片就可以画出来。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/28 19:32:39
#79楼
回复 #78楼 fywsch
其实这个电路没什么不对,首先他是正弦波交流电输入,电容是一个交流阻抗的元件,所以它对输入的交流电要有一个交流压降,电容越小,压降越大。第二,LED二极管尽管有一定的开关作用,会产生所谓的浪涌电流,但是,浪涌电流的能量很小,而且LED自身也有直流电阻(其管压降存在),因此,发光管产生的那点浪涌电流的能量,根本威胁不了LED的损坏。
你的问题,主要是如何能限制LED的工作电流。即可延长其使用寿命。仅此。
我是你的朋友
