回帖:81个,阅读:3308次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
LED灯不亮了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/15 16:41:24
#20楼
电容爆了?换一个电容就行了。那个电容怎么耐压才100V?是不是太低了?220V的电源,峰峰值也在300V了。没有电路图呀,测绘一下电路,看看毛病在哪?
市面上的LED照明灯确实容易坏,我家也坏了几个。我还没拆过呢。
我是你的朋友
23780
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:878
历史总积分:23780
西门子接触器(三)
发表于:2015/2/15 16:58:29
#21楼
价格跨度也很大的。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/15 17:02:36
#22楼
这种先天性不足的就扔了吧, 看我的帖子自己装一套, 驱动电源和灯珠多买点, 一般就这两样东西坏, 维修也很方便。
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=389093
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 17:37:50
#23楼
回复 #22楼 step1
呵呵,去看了下你发的贴,你都自己买配件自己组装了。表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 17:40:48
#24楼
回复 #21楼 cgmguangming
好货不便宜,表情这话总在理的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/15 18:32:10
#25楼
自己动手那个组装的不错,挺好
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/2/15 19:28:38
#26楼
RC阻容降压时最便宜的设计,安全系数低。电容的耐压怎么用100V的?要选耐压300V以上。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2015/2/15 19:29:30
#27楼
故障原因分析不对。220v经过cbb电容限流,然后经过二极管(4个黑色的)整流。电解电容滤波。后给led供电。
电容爆的原因是led有断路的。
stop
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 19:56:14
#28楼
回复 #26楼 智能ABC/Z
呵呵,这个不是我设计的。买来的。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 19:59:45
#29楼
回复 #27楼 asd3971
哦,好的。听你一说,我明天再检查下吧。
