回帖:81个,阅读:3308次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
LED灯不亮了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/15 12:30:10
#10楼
把成本压到最低的办法。
天地不仁以万物为刍狗
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 13:32:49
#11楼
回复 #10楼 wang4370
中国制造,价格取胜?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/15 13:53:49
#12楼
直接通220V的交流电源进去就得了?
应该还有电源适配器的吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 13:54:46
#13楼
回复 #12楼 cfg168
呵呵,没的,就那样子的。外面还有个罩子而以。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/15 14:05:36
#14楼
那就是个阻容降压,整流供电了。
如果LED是好的话,其实自己可以动手修复的吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 14:56:57
#15楼
回复 #14楼 cfg168
是的,阻容降压。没配件啊。表情
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2015/2/15 15:32:23
#16楼
这种LED灯早很盛行了,只是国产的好像质量不太好。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 15:55:54
#17楼
回复 #16楼 youlong8899
呵呵,只能说一分钱一分货了。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/2/15 16:36:46
#18楼
估计灯也不行了.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/15 16:38:43
#19楼
回复 #18楼 秀空
呵呵,这种也不去修了。拆开看看就行了。
