回帖:35个,阅读:2107次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
并联二极管
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/9 20:31:31
#20楼
貌似用的不多
我很少看见有实际运用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/9 20:33:23
#21楼
这种续流二极管用在直流电路的电感元件两端,反并联接法。为什么直流电路的电感元件要有这续流二极管呢?这是因为,直流电路里,电感元件作为开关器件的执行机构,当其通电或断电瞬间,会产生反电势,导致开关动作连续不可关断,有了续流二极管,可以快速的释放电感元件的储能。使开关可靠地关断动作。同时间小电路中开关的噪声扰动。
我是你的朋友
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/2/9 20:36:34
#22楼
回复 #20楼 wenquan753
楼主应该是经常用交流接触器的,那里确实用不到。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/2/9 20:54:14
#23楼
回复 #22楼 904970507
的确
直流的很少用
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/9 21:13:42
#24楼
续流二极管啊,用的挺多的.
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/2/10 9:58:20
#25楼
原来是用在直流回路里面啊
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/2/10 10:13:43
#26楼
起保护作用用来吸收反向电动势,如果不要的话很容易造成电路得勋坏
4039
fadzw123
文章数:908
年度积分:122
历史总积分:4039
发表于:2015/2/10 16:46:57
#27楼
停电的时候给线圈放电的
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/2/11 6:42:07
#28楼
续流二极管,防止突然断电后,电没地方释放,保护继电器的
 一花一世界,一佛一如来
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2015/2/11 7:53:28
#29楼
一看你的继电器就是直流的,加装续流二极管,释放线圈电感上的能量。
93.6006
