并联二极管
[3]
[4]
并联二极管
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 10:29:20
在继电器线圈上并联一个二极管,头一次见到,起到什么作用啊。原来没这样玩过啊。
图尔克 | 柔性生产刍议-3:构建柔性生产制造体系的底层技术-1
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2015/2/9 10:29:36
看到图了吗
FLIR热像仪竟有8种调色板?你都用过哪些?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2015/2/9 10:38:57
续流二极管,释放线圈电感上的能量,不然开关断开线圈电压时会产生高压,导致拉弧
Industrial IT应用于云南滇西水泥厂
[10]
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2015/2/9 10:53:32
续流二极管,提供泄放回路,起保护作用。
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
[3]
17403460
作者的所有帖子(359)
发表于:2015/2/9 11:08:42
楼上说的正确。是续流二极管,起保护作用。
倍福 XTS 在药品包装中的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/2/9 11:11:13
保护负责接通和断开线圈的金属开关触点,以便能够长久的使用。
当然也可以省略,最坏的结果就是一个月要更换N个开关线圈的崭新的中间继电器。
[此贴子已经被作者于2015/2/9 11:13:46编辑过]
分布式安全技术为持续生产保驾护航
574182676
作者的所有帖子(159)
发表于:2015/2/9 11:22:29
防止反向电动势损坏驱动电路
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/2/9 11:26:36
转自《百度百科》:续流二极管经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用。在开关电源中,就能见到一个由二极管和电阻串连起来构成的的续流电路。这个电路与变压器原边并联。当开关管关断时,续流电路可以释放掉变压器线圈中储存的能量,防止感应电压过高,击穿开关管。一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管就可以了,用来把线圈产生的反向电势通过电流的形式消耗掉
链接:
http://baike.baidu.com/link?url=JcvUOv2QOZ25n6npQDvHjM5Nvgq5h6AG_duTM3rk09N-lBdjHUCGAzdHid4_QitB_zBXkYmkSQ83v5B_IKOXf_
FLIR固定安装式红外热像仪,为食品安全生产保驾护航
188sx
作者的所有帖子(12)
发表于:2015/2/9 11:36:55
3分钱4007的东东,可以保护3毛钱的驱动三极管,不被线圈断电后瞬时产生
的反电动势击穿,线圈不会烧的。
技术简讯 | MELSEC-F系列-以太网通信用特殊适配器、以太网接口块的停产通知
[3]
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2015/2/9 12:15:39
续流二极管,也有不用的.
自编程软件:Eigen Innovations使用FLIR红外热像仪精简自动化解决方案
