机电一体化
回帖:15个,阅读:1899次 [上一页] [1] [2] [下一页]
809
虎豹龙蛇鹰
文章数:43
历史总积分:809
发表于:2015/2/8 10:25:08
一台名牌60HZ的电机,2.2KW, 4.8AMP额定电流;
变频器AB的,变频器里有个额定频率铭牌参数我们公司全部设置成了50HZ; 实际运行频率参数也设置成50HZ,结果空载电流时6.8A; 如果把额定频率参数改成60HZ,实际频率设为50HZ,空载电流时3.8;
还有一台同样的电机,都设成50,空载电流4.7; 额定是60,实际50的话,空载2.7;
第二台电机我们使用正常,但是第一台电机会发热的;如果变频器参数按照正确铭牌设置的设(请原谅我们公司前面的人画的图纸上面把参数全部是50HZ,跟实际电机不匹配;我一开始也没注意到),电流反馈是3.8A,正常;
但是同样的设置第二台电机却不发热
追梦人
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/8 14:20:58
置换法:把问题的系统电机换成那边好的系统的电机,看看现象如何?以确定是不是问题出在电机上呢?也就是对两套系统的电机互换一下看看?
我是你的朋友
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/2/8 14:30:27
变频器里设电机的额定频率是按电机铭牌上的额定频率设定的;
13409
莫头脑
文章数:863
年度积分:807
历史总积分:13409
发表于:2015/2/8 14:49:00
变频器设置的电机极数是否跟电机极数一致。
21206
aaxin2008
文章数:5199
年度积分:1014
历史总积分:21206
发表于:2015/2/9 6:50:59
问题就在电机上,扫膛了吧
 一花一世界,一佛一如来
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/9 8:41:40
马达品牌参数都是一样?变频器品牌参数也是一样?那么拖动的负载参数也是一样的吗?
不能保证负载是一模一样的吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/2/9 9:19:50
     两台电机的岗位互换下,看看是谁的问题。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/2/9 9:27:27
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/9 9:39:56
现成的两个系统,置换一下应当能判断出来。
天地不仁以万物为刍狗
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/2/9 10:14:11
各位的技术经验很丰富,学习了。
93.6006
