回帖:51个,阅读:7351次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
1449
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2015/2/6 16:33:32
#20楼
q0.0既复位又置位?这也能行。
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/2/7 11:59:29
#21楼
回复 #10楼 fsjnzhouyan
不是仿真,就是下载到PLC中的,输出位无反应
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/2/7 12:04:13
#22楼
回复 #5楼 dahutu007
plc执行程序不是由上往下 扫描,所以应该先复位后置位么,应该没问题吧
934
467175843
文章数:62
历史总积分:934
发表于:2015/2/7 12:06:13
#23楼
回复 #12楼 329345277
就这一处上升沿用
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/2/7 13:20:46
#24楼
以下是引用wushulin在2015/2/6 11:07:18的发言:
同一个时间内,要求Q0.0复位和置位,所以复位优先。
何谈同时?哪有复位优先之说。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3925
zhugy1984
文章数:73
历史总积分:3925
发表于:2015/2/7 13:24:31
#25楼
程序有问题。
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/2/7 13:28:29
#26楼
以下是引用467175843在2015/2/7 12:04:13的发言:
你将这个回路单独执行,再看一下,或者先将复位屏蔽,结论就有了
1.有影响电路你没发现
2.这个款Plc不遵守常规扫描规律
快乐 幸福 自由 比什么都重要
694
sunny200265
文章数:21
历史总积分:694
发表于:2015/2/7 13:39:11
#27楼
回复 #9楼 9012573
这个编的本身就有问题,同一个输出不能置位又复位!
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/2/7 13:45:45
#28楼
程序没问题,能正常执行
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2015/2/7 14:15:48
#29楼
上升和下降沿都只有一个周期,前面的通了就会来一个周期,如果前面一直通也只有一个周期,要前面县断掉在接通就会再通一个周期  用F1看帮助
93.6006
