回帖:51个,阅读:7351次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2015/2/5 16:36:47
#10楼
这个是软件仿真问题,你将程序下载到PLC内试试就知道了,看看Q0.0动作了吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/2/5 16:42:10
#11楼
程序有问题,编程的方法不对。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/2/5 19:50:26
#12楼
200 的PLC。用我同事的话,你可能不止在一出用此点的上升沿
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2015/2/5 21:01:41
#13楼
逻辑不对,一个网络里面不要同时复位、置位
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/2/5 21:12:51
#14楼
后面还有吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3205
zhoushaofeng19
文章数:160
历史总积分:3205
发表于:2015/2/6 9:30:32
#15楼
你是怎么判断它有没有反应的?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/2/6 9:36:38
#16楼
以下是引用neverland36在2015/2/5 21:01:41的发言:
以前还真没注意——谢谢!
思想决定高度
1060
ywc555
文章数:35
年度积分:56
历史总积分:1060
发表于:2015/2/6 10:01:39
#17楼
同一输出Q0.0-Q0.3同时置位,同时复位,在同一上升沿程序中,有错误!,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/2/6 10:21:14
#18楼
一个网络同时置复位,不知道想实现什么?
天地不仁以万物为刍狗
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/6 11:07:18
#19楼
同一个时间内,要求Q0.0复位和置位,所以复位优先。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
109.2007
