传感器论坛
回帖:19个,阅读:17296次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16444
ehszcs
文章数:1337
年度积分:119
历史总积分:16444
发表于:2015/2/4 21:56:51
今天修个床子有点奇怪,动力头一进一退有两个感应开关,一个原点一个终点。操作工说开关的线掉了,我一看确实有一个头子没接,是三线感应开关的黑线。按照常理黑线应该单独接,两个感应开关共一个24V,共一个0V,一共应该引出4条线。看看线头确实有四根,不过都接了线,但接法有点奇怪!蓝线接在了一起,这没错,棕线分成了两根,为什么不接在一起?两根线对蓝线都有23V电压,其中一个感应开关的黑线单独接了,这回把我难住了,这根掉的黑线该接哪呢?难道把两根黑线接一起?试了试,结果床子不能动了,拆开又可以动但退到原点不停。没办法,把所有头子的线拆开重新接了一遍,也不知道接对没有,留了一个开关的黑线没接,开自动试机,两个接近开关居然都可以正常工作!my god,黑线不接都起作用还有这种事,也不知道plc是怎么得到信号的!
学c,c++,c++buider。
24143
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1416
历史总积分:24143
2018论坛分享达人
发表于:2015/2/4 22:55:49
没看懂。。反正三线的 感应感应开关,。可以用2线的替代。电压一样。常开常闭一样就行。
好像四根线的 有一根是选择输出高低电平。
传感器太多了。。我见的太少了把。。
三线当2线。。应该不行吧。。。。棕色 + 蓝色 -  黑色是输出吧。。
怎么接成2线的?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/5 5:48:23
三线的是有个电压才能工作,两线的就一个开关量。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/2/5 7:22:56
这个确实很晕,除非直接找到两个感应器的另外一端怎么接线的,才有可能明白。
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/2/5 7:47:08
不应该这样吧
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2015/2/5 8:16:01
以前操作工就干过这事,确实可以用。当时接近开关坏了(两线),他找来一个三线的接上去就用了。
22238
fireray
文章数:3674
年度积分:623
历史总积分:22238
发表于:2015/2/5 8:21:45
还是上个图看看,没图还是很糊涂。但的确是三线只能工作在直流,二线一般是交直流通用。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2015/2/5 8:22:29
没试过不发表意见,哪位大虾试过后来个报告表情
12407
heshilih
文章数:1184
年度积分:707
历史总积分:12407
发表于:2015/2/5 8:33:48
这种方式应该不行呀   如果3线式开关少接一根线能行的话,真还有些奇怪,除非有人已经改了控制方式,不然不可能的
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/2/5 9:46:22
这两个三线制开关:蓝0V  棕24V  黑是信号
蓝色接在一起、黑色没接的话、棕色应该接了信号了,这种接法相当于两线制的开关,有些开关这样接法是可以用的,有的不行。   你可以把棕色的接在一起,把没接的那根黑色接到原来棕色的位置试试。
