运动控制
回帖:6个,阅读:778次 [上一页] [1] [下一页]
脉冲当量
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2015/2/4 13:41:49
拿维宏控制卡来说,里面的脉冲当量怎么计算,机械为齿轮齿条的传动方式
三人行,必用我师
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2015/2/5 9:27:49
没人回答呢,是不是太简单了呢,不需要计算,只要方法
三人行,必用我师
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/5 12:38:07
脈衝當量=齒輪的圓周長*減速比/分辨率
[此贴子已经被作者于2015/2/5 12:38:39编辑过]
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2015/2/6 9:05:13
回复 #2楼 secona
齿轮的周长怎么算出来,是斜齿的
三人行,必用我师
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/2/6 11:48:12
回复 #3楼 G1539302661
去問你機械的設計
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1064
k7115
文章数:19
历史总积分:1064
发表于:2015/2/7 11:23:08
这个脉冲当量需要比着尺子算 比如拿1米的尺子 你就让机器跑一米但是 实际会跑短或长 然后你就修改脉冲当量 知道准确跑1米就OK了
972
G1539302661
文章数:93
历史总积分:972
发表于:2015/2/9 9:05:53
回复 #5楼 k7115
这个方法是怎么用的,脉冲当量不准肯定距离也不行啊
三人行,必用我师
