机器人论坛
回帖:31个,阅读:2744次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
称重分拣 机械手
889
s990029265
文章数:37
历史总积分:889
发表于:2015/2/4 9:18:56
想和大家交流下,是不是有可以对电子类的芯片,进行称重分拣的案例?芯片的重量大概有50克,分轻、重、标准3个档次,重量差别在2克左右,能做分拣吗如果有,要加什么样的传感器,需要注意哪些问题,如果有做过的,欢迎交流下!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/4 9:39:03
才2克的差别,重量差别太不明显了。如果用传送带进行运动称重并分拣估计很难做的。
还有什么差别吗?比如外观,或者比如要求上级生产线做分拣标志。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/4 9:41:45
2克,精度要求高的。找好的传感器吧。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/2/4 9:57:12
传感器很重要
889
s990029265
文章数:37
历史总积分:889
发表于:2015/2/4 10:11:56
回复 #1楼 cfg168
外观没差别,就是重量的问题
889
s990029265
文章数:37
历史总积分:889
发表于:2015/2/4 10:13:49
回复 #2楼 fywsch
我也是在纠结用什么样的传感器,以前没有遇到过这种应用,所以请教下。而且,我在想,添加传感器的时候,是不是被测物和夹具的部分重量一起称了呢?或者,您有没有什么好的建议?谢谢!
889
s990029265
文章数:37
历史总积分:889
发表于:2015/2/4 10:14:54
回复 #3楼 cadmeister
有好的建议吗?
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2015/2/4 16:21:54
回复 #6楼 s990029265
2克的精度不成问题,关键是采取什么方式分拣,是单只夹取,还是皮带传送,或者其他方式。
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/2/4 17:41:35
回复 #6楼 s990029265
用吸盘
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/2/4 19:12:39
我觉得用皮带不错,成本低,实现起来容易些。
我们这里有你说的这种分拣, 不过不是皮带,  是用的机械手放到电子秤上, 合格的码盘, 出现重量不合格的停机并且报警。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
