运动控制
回帖:5个,阅读:3300次 [上一页] [1] [下一页]
松下A4伺服刹车
645
912026758
文章数:12
历史总积分:645
发表于:2015/2/3 11:54:28
请问下电机的刹车是直接接24V外接电源吗,还是从X4的BRK-OFF+和BRK-OFF-引出来接电机刹车的电源?我现在直接接到外接24V电源一给脉冲驱动就报警ERR16,是接线的问题吗?了解的朋友告知下,谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/2/3 12:10:19
刹车通常是外接24V电源,但要保证报警等情况时,能将这24V电源断开
你要先查下手册16的报警代表什么意思
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2015/2/3 12:41:22
X4的BRK-OFF+和BRK-OFF-是一个开关信号。可外接一个继电器来控制刹车。不用刹车直接24V电源到刹车上面。16号报警是过载,可以不给使能后试试用手能不能转动轴(刹车电源通上)
645
912026758
文章数:12
历史总积分:645
发表于:2015/2/3 13:12:08
以下是引用1053370790在2015/2/3 12:41:22的发言:
谢谢,楼上两位回复!
我看了下16报警还有个意思是‘??????????????????????????????????????????电磁制动器被接通制动(ON)??’这个是什么意思,还有就是外接24V电源的话有哪个参数需要设置吗?
645
912026758
文章数:12
历史总积分:645
发表于:2015/2/3 13:13:15
对了,我的外接24V电源是10A的,接了个维宏3G卡和电机刹车,供电上有问题?
42874
tigermu 版主
文章数:15415
年度积分:1123
历史总积分:42874
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/2/3 13:22:53
你查查是加24v松闸还是抱闸,然后再查其他故障。
清泉石上,明月松间。
