变频器论坛
回帖:20个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/2/2 17:38:13
VFD-V系列,380V1.5KW,主板是从380V3.7KW上拆下来的,参数重置后带0.75KW电机,空载,50HZ的时候,万用表量测输出电压393V,三相平衡,面板显示输出电流是3A左右,用钳流表量测输出电流1.4A,三相电流也是平衡的。
按理说0.75KW空载电流应该就是1.5A左右,为什么监测的电流和实测差那么多,钳流表是新的,量别的都没什么问题,难道是电流检测的问题?
[此贴子已经被作者于2015/2/2 17:38:53编辑过]
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2015/2/2 17:57:46
用钳表测量变频器电流不准,因为不是正弦波。
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/2/2 18:02:25
可以用示波器试试。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 20:14:30
小电机,空载电流很大吗?1,5kW电机,额定电流是多少呢?难道空载电流接近或等于额定电流了?还是我看错了?
[此贴子已经被作者于2015/2/2 20:15:49编辑过]
我是你的朋友
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/2/3 8:47:44
0.75KW的,额定2A,稍微有点高啊,但是电机不热啊,如果真是输出3A的话带久了应该会热的啊
[此贴子已经被作者于2015/2/3 8:48:23编辑过]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/2/3 8:49:39
回复 #1楼 1079135239
但是也不会差那么多吧,要是真的是输出3A,电机久了岂不是要很热,可是不热啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/3 10:14:26
目测是变频器设置的问题吧,而且楼主也更换过变频器的主板,将大功率主板换到小功率的机型吗?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/2/3 10:34:59
有同型号的1.5KW变频器你再测试一下;
主板上参数没改过来,不一定好用;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/2/3 11:00:38
换过主板,参数要改吧,有些变频器空载电流是不准的,低于多少电流会显示一个假的数值的。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2015/2/3 12:19:09
波形不对钳形表肯定测不准的
875.0152
