变频器论坛
回帖:20个,阅读:1662次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/2/3 14:17:25
#10楼
回复 #7楼 ZCMY
恢复出厂设置了,但是机种代码改不了,额定电流也改不了,刹车基准电压改不了,就是主板对应功率设定的参数都改不了,不知道是不是这个问题
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/2/3 14:18:50
#11楼
回复 #8楼 kazefsh
恢复出厂设置了也不行,关键的参数改不了,想改设置也不行啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/3 16:19:17
#12楼
还是实测以下电流吧,估计显示的电流值是假的。
我是你的朋友
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/2/3 18:01:03
#13楼
空载时显示有3A,显示不准的吧?你测量出的应该是对的。
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2015/2/3 19:11:14
#14楼
主板上的功率没改过来。要改成1.5的才行,或着电流采样电阻也得调。
938
243991552
文章数:12
历史总积分:938
发表于:2015/2/3 20:14:24
#15楼
主要是驱动板上电流检测那块的电路区别导致实际电流与显示电流不一样,不影响实际使用的。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/2/5 19:44:22
#16楼
换主板了,参数要改,电流检测部分应该也要改的
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/2/6 8:24:03
#17楼
是否参数不匹配呢,另外,好像也不能用钳形表测量输出电流,会不准 的。
[此贴子已经被作者于2015/2/6 8:24:24编辑过]
思想决定高度
877
mm66qq
文章数:6
历史总积分:877
发表于:2015/3/6 13:54:55
#18楼
用钳形表测变频器的电流,应该在输入端测量比较准确。变频器输出端由于波形、载波频率与工频时差异较大,所以测量出来的电流不准确。
685
815537264
文章数:19
历史总积分:685
发表于:2015/3/6 16:06:29
#19楼
变频器应该在在入端测量电流.出端不是正玄波.万用表测不准
390.6259
