回帖:22个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/2/2 9:36:16
空气温度40度,要在一个防护等级IP55的小箱里放一个750VA的变压器,负载是500W三相电机,这样的情况用加散热吗,应该怎么处理,不知道咋办了!
应为即愿为!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/2/2 9:51:58
750VA的变压器,功率因素不可能为1的,也就是不可能没有耗损的。
一般功率因素取0.8吧,那么就是750*0.8=600W,带载500W,变压器接近满载,温升可想而知了。
不想装散热系统,就更换规格更大的变压器。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/2/2 9:58:44
温度这么高,肯定要散热了!
做什么事贵在坚持!
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/2/2 10:25:46
回复 #1楼 cfg168
那换多大的变压器合适?1000的?还是加散热?MD甲方还要IP55真服了
应为即愿为!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/2 10:54:35
IP55等级怎么做散热啊,坐等LZ的方法,我做过我们公司防尘电柜的散热,下面进气,上面加风扇强制排风,不过要求加了防尘垫,散热效果就很差了。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/2/2 11:06:02
应该要加大啊
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/2/2 11:17:35
变压器容量选大点,采用强制散热,比如正压吹气式等
自学成才!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/2 11:30:51
为什么要加变压器?做隔离防护还是工作电压?如果是工作电压
我到有法。
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/2/2 11:39:30
回复 #7楼 szhenlong
这个是给变频电机的,散热风机配的,不知道甲方咋想的,要把这个东西放到设备上,不放电气柜里!
变频电机是690V的,散热风机是380V的,所以要加变压器!!!
请指点!!!
应为即愿为!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/2 12:03:38
690-380=310v,额定电流1.2,你用自偶变压器
300VA的能带3KW电机,不用散热。
也可以用三个单相星接
[此贴子已经被作者于2015/2/2 12:05:34编辑过]
