回帖:22个,阅读:1410次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/2/2 12:11:50
#10楼
加电柜空调,投资大。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/2/2 12:54:32
#11楼
加个排风扇,温度高就开温度低就停
此帖发自论坛手机版
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/2/2 13:39:55
#12楼
防护等级IP55,要是随便加风扇,我就不来问了,还有空调,那样比我整个箱的价都贵了吧,不实用啊!9楼的朋友,你说的自偶变压器300VA,能带3KW电机,是咋计算的?
应为即愿为!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/2/2 15:12:36
#13楼
LZ设备与控制柜距离呢,近的话拉路380V给风机供电吧,我们的变频电机就这样做的。
1801
iqis000
文章数:210
历史总积分:1801
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/2/2 16:15:23
#14楼
现在只有690的电压,才让在设备上加变压器!!我也郁闷...
应为即愿为!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/2 17:15:33
#15楼
自偶变压器的功率计算与普通变压器不同
相同截面积的铁心自偶是普通的几倍,具体
计算手册上有。也可以这样理解:690/380,
次级电流=原边+付边,因此,750VA的自耦
变压器体积不会超过300VA的普通变压器,
因为次级需要的不是380,而是310然后与
690反相串联。
0-380用细线径,380-690用粗线,具体
计算你查一下,我记不清了。
[此贴子已经被作者于2015/2/2 17:29:28编辑过]
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/2/2 18:29:42
#16楼
回复 #12楼 iqis000
自偶变压器这玩意搞工控的没人搭理,抛开严格的理论
一台100VA变压器,220/20V,次级电流5A,如果次级与220V电源反
相串联,能提供200*5=1000VA的视在功率,自偶变压
器就是这一原理,因为没有隔离,索性原边付边合二为
一,当然原边省掉了20V的线圈。具体到你的设备,750
va的变压器,如果改为自藕,完全可以提供1500va的
功率输出。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/3 7:33:53
#17楼
为什么不能直接加一个风扇呢?
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/3 12:38:58
#18楼
回复 #17楼 yanwen0227
我们公司防护等级IP44的是加的风扇,而且要求加装防尘垫。我们那环境温度低,也就10度吧。你们那环境温度有40度,风冷要求一般是环境温度得在35度以下吧,一般来说环境温度35以上真得用空调了,风冷效果不好,热交换机有的都不行。
现在你遇到的问题是风冷(加垫)不行,一个是防护等级不允许加风扇,或者是垫不能有效的过滤,而且环境温度高。
用空调是可以,但不值,成本太高。
用热交换机也可以,空气/空气不行,环境温度高,得用水的,水的成本也不低,而且维护要跟上,尤其是在工厂,维护基本都跟不上。
如果可以的话还是别用变压器,直接从主变压器接个4*2.5的电缆就能解决啊。
---------------华丽的分割线-------------
表情
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/2/3 12:49:07
#19楼
多说句啊,LZ提供的信息有点少啊,比如说我就是很不理解为什么没有380的电。。。。
的确有的大容量电机用的高电压,我们哪里还有10KV的,但就是想不通为什么没有380的,起码得有电灯啊
