回帖:22个,阅读:2055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/1 18:47:19
这是一个典型的低通滤波器,想问的是:
它是有源滤波器?
还是无源滤波器?
还是有源滤波+无源滤波?
R1和C1的作用是?R2和C2的作用是?
[此贴子已经被jint于2015/2/10 9:34:48编辑过]
我是你的朋友
13031
郭自动
文章数:535
年度积分:107
历史总积分:13031
发表于:2015/2/1 20:18:02
当然属于有源滤波器RC确定了滤波频率
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/1 21:14:54
是吗?好像不完全是吧?
我的看法是,它是一个有源滤波和无源滤波的结合体。R1和C1是典型的低通无源滤波器,而R2和C2组成的跟随器,又是典型的低通有源滤波器。
过去,对于图示的电路,只是知道这是低通滤波器,而且在模拟时代硬件电路里,它的滤波效果可圈可点,实用表明他的作用很强大。只不过最近偶然查看滤波器相关信息,这个电路作为教材来讲解。从原理上分析它的作用,感觉挺有意思的。
问题又来了,既然有了有源滤波环节,为什么要加前面那个无源滤波环节呢?或者反过来,两者结合的优势是什么?
[此贴子已经被作者于2015/2/2 19:57:12编辑过]
我是你的朋友
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2015/2/1 23:39:13
R1和C1是组成RC滤波电路,C2R2是反馈作用,说错勿怪。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/1 23:40:08
这个当然是有源的,不过是一阶单位增益的低通滤波器,相对于无源的应该在输出方面不受负载的影响,毕竟是跟随器。R2与C2的作用更多是为了减小运放的偏置电流的对输出零点漂移的影响。应该是R1=R2 C1=C2。
[此贴子已经被作者于2015/2/2 0:07:28编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/2 9:19:25
回复 #2楼 kdrjl
这个日本人认为不是有源滤波器只是RC网络+运放,美国人觉得是,有源比起无源是可以对有用信号放大,对无用信号衰减,所以有用信号和无用信号的比值可以做到很大,这是无源做不到的。
1150
664313173
文章数:47
历史总积分:1150
发表于:2015/2/2 13:44:19
RC滤波器吧?
兴趣是最好的导师!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 20:04:07
谢谢楼上各位的参与。
我是这么看的:
顶楼图示,它是有源滤波器和无源滤波器的结合体。当然,最后输出看它是有源的滤波。就低通滤波而言,有源滤波效果比无源滤波好。但是有源滤波受放大器UA自身的频响影响(自激震荡),所以,有源滤波器对高频噪声滤波无能为力,需要无源滤波来解决。由此形成了先R1C1滤波,再放大器滤波。实际应用时,应该在放大器输出端对地,接一个0.1微法的电容,效果会更好。这个已经被实际证明过的。
我是你的朋友
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/2 20:27:59
回复 #7楼 kdrjl
对于运放输出加0.1UF对电容,我报怀疑,运放不太希望有很大的容性负载,这样会引起输出震荡的。是不是还要串个电阻?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/2 21:36:44
回复 #8楼 kazefsh
对,实际的接法,运放输出要有一个电阻,然后才是接负载,在输出电阻与负载之间对地接电容。
如果负载离得不远,信号线比较短,这个电容可以不接,如果信号线很长,比如8m以上,这个电容加上,效果很奇特。
我是你的朋友
93.6006
