回帖:22个,阅读:2055 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/2/2 22:08:25
#10楼
谢谢 也跟着学习了
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2015/2/3 10:13:50
#11楼
常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。
若滤波电路元件仅由无源元件(电阻、电容、电感)组成,则称为无源滤波电路。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤波等)。
若滤波电路不仅由无源元件,还由有源元件(双极型管、单极型管、集成运放)组成,则称为有源滤波电路。有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。
说简单直接一点,有源滤波器就是需要有电源输入,需要提供额定的电压,或者有一些电调滤波器可以根据输入电压的变化决定滤波器的通带。
而无源滤波器,看名字就知道了,不需要电源输入,直接2个引脚 ,一个输入一个输出就完了。
9701
chengzheng
文章数:1793
年度积分:114
历史总积分:9701
发表于:2015/2/3 11:35:20
#12楼
哈哈, 这个主题好.
楼主的解释很有说服力.
我觉得,还要看实际应用场合.
我有个想法,
如果在C1并联一个电阻=R1,
运放做2倍放大,
C2还是保留.
不知道效果会不会更好 ?
[此贴子已经被作者于2015/2/3 11:45:41编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/3 11:55:03
#13楼
回复 #12楼 chengzheng
这个就需要算出传递函数了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/3 16:16:15
#14楼
哇,这么多行家呀,在此膜拜一下。
顶楼的滤波器,在网络的视频教材上抄的,因为他是比较典型的滤波器,所以,很好奇的看了视频教材的讲解。
过去我接触过一个上世纪80年代的德国原装设备,它的速度闭环控制使用模拟器件搭的,图纸里这个滤波器用的很多,只要是信号输入,前置滤波就是这个,然后才是去闭环PI调节器控制和运算。那时,就是学着照猫画虎的用,对其原理没有关注过。用示波器观察他的滤波效果,信号的降噪很好。
现在,大家接触更多的是智能PID控制器,滤波功能都是参数设置了。模拟电路的滤波器越来越罕见。但是原理是相通的,高通、低通、带通等等。原理没变,就是实现的方法变了。
我是你的朋友
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/3 20:10:43
#15楼
确实现在滤波器都用算法实现了,这个在以前真是无法想象的。
9701
chengzheng
文章数:1793
年度积分:114
历史总积分:9701
发表于:2015/2/4 7:20:28
#16楼
数字滤波能用吗 ?
有干扰的话,还能保证精度要求什么的吗 ?
低通滤波器,好象LC滤波效果更好,为什么反而很少见呢 ?
9701
chengzheng
文章数:1793
年度积分:114
历史总积分:9701
发表于:2015/2/4 7:52:07
#17楼
书上好象说高于采样频率的1/2的频率的干扰,用数字滤波无法消除.
[此贴子已经被作者于2015/2/4 8:26:06编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/2/4 9:50:27
#18楼
都快忘得差不多了,重新学习一下!赞各位!
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/2/4 10:48:01
#19楼
回复 #16楼 chengzheng
LC低通滤波,电感量要很大,制造成本高
