运动控制
回帖:4个,阅读:5935次 [上一页] [1] [下一页]
609
sadeww
文章数:1
历史总积分:609
发表于:2015/1/30 20:15:29
采用伺服电机作为提升的动力源时,经常出现伺服电机由于滞留脉冲作用而导致的不可控现象!请问各位大侠如何解决的?
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2015/1/31 1:44:25
提升需要用带刹车的电机吧?
虚心请教,努力学习!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/31 11:34:17
以下是引用www.xutengfei在2015/1/31 1:44:25的发言:
提升需要用带刹车的电机吧?
垂直负载电机带刹车,是为了考虑断电后,没有伺服锁定后,用刹车停止,正常工作时刹车是打开的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/31 11:43:36
伺服不是给定距离,就行走相关的距离的吗?哪里来的滞留脉冲?
首先确定伺服驱动器功能是否完好,功能是否正常。
987
648854749
文章数:15
历史总积分:987
发表于:2015/2/1 22:39:55
哥们把伺服电机当锥形转子制动电机用?伺服电机是以控制精度为主的,不是起重机。你那种就一个变频器带个绕线转子制动电机就可以了,提升高度除你转子转动圈数,设个齿轮比在变频器里,有钱人啊,伺服电机当劳力电机搞。
46.8003
