机电一体化
回帖:24个,阅读:1337次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
一拖四启动
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/1/29 11:04:51
,4个2.2KW的电机,同步启动,其中两台是正转的,两台是反转的,打算用一个大的接触器启动,行得通不?求指教!!
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/29 11:11:09
要用是可以用的,就是这样做不太好吧。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/1/29 11:22:56
回复 #1楼 yzl1981000
为什么不好,有什么影响?
逝去的青春年华?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/1/29 11:25:40
回复 #1楼 yzl1981000
能说明不好的几个原因吗?
逝去的青春年华?
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 11:26:02
这样用是可以,只是一个大的接触器比四个小的便宜?一台电机短路其他三台怎么办?加热继电器?
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/1/29 11:32:51
可以,每台前面最好加装带热保护电机断路器。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/1/29 11:36:56
回复 #5楼 1531214350
在接触器后加装每台单独的热过载保护装置可好?
逝去的青春年华?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/29 11:37:58
可以的,只要符合你的用途,建议热继分开才能起保护作用
自学成才!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/1/29 11:40:09
回复 #7楼 yejingmao
SOGA,热继电器是分开的。
逝去的青春年华?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 11:43:37
热继电器分开,用一个大接触器,那没问题的。但建议不这样设计。
