机电一体化
回帖:24个,阅读:1337次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
一拖四启动
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/1/29 11:58:42
#10楼
不好,没办法单动,维护不方便
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/1/29 11:58:50
#11楼
以下是引用1531214350在2015/1/29 11:32:51的发言:
可以,每台前面最好加装带热保护电机断路器。
可以只是国产质量和保护性能不是理想。
30572
秀空
文章数:13713
年度积分:927
历史总积分:30572
发表于:2015/1/29 12:19:40
#12楼
建议分开用,同一按钮启动。
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/29 13:27:13
#13楼
没有你这么干的,太不安全了,运行不是目的,稳定运行才是目的,要多方面的思考问题,免得出现故障的时候,害人害己。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/29 13:35:31
#14楼
这种用法是可行,只是当其中一台有故障时,维修就不方便都要停机,也不好判断是那一台有故障,单独安装4台热继,故障时有点麻烦
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/29 14:38:02
#15楼
4个接触器分开控制的好处是,各是各嘛,谁有问题可以单独停,不影响左右。用一个启动按钮控制4台接触器的线包。中规中矩,很安全;用一个开关同时给四个电机上电,尽管热继是分开的,但一旦有一个有事,总开关就跳了这样允许吗?仅此。
我是你的朋友
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/1/29 15:54:24
#16楼
可以,不过热保护要分开安装。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/29 16:24:36
#17楼
这个道理上似乎没什么不行了,不过总感觉不太好。
天地不仁以万物为刍狗
864
liufn-3288
文章数:21
历史总积分:864
发表于:2015/1/29 17:35:50
#18楼
只能说能用......但诸多的不方便?????
1326
15107278210
文章数:63
历史总积分:1326
发表于:2015/1/29 17:39:32
#19楼
接触器后端分出四个热过载断路器控制四台电机,可以做到互不影响分路保护。
此帖发自论坛手机版
109.2007
