运动控制
回帖:8个,阅读:610次 [上一页] [1] [下一页]
步进驱动器电源
726
514213708
文章数:32
历史总积分:726
发表于:2015/1/29 9:43:02
请问各位前辈步科2M530步进驱动器能用24V、5A的直流电源吗?说明书上说了24V的直流电源但是没说多少安培的,我这个5A的能用吗?不能用的话多少合适?
多谢各位啦!跪谢啊~~
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/29 9:48:38
你关注电压等级就行,大流电说明你的容量大,可以带更多的负载,的士载一个客人是多少,拉四个也是一样多钱啊,你说有差吗表情
自学成才!
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/1/29 10:02:38
以下是引用yejingmao在2015/1/29 9:48:38的发言:
有啊,的士承载一个人和四个人虽说同样距离的租车费是一样的,但是所用燃料是不一样的。表情
[此贴子已经被作者于2015/1/29 10:02:57编辑过]
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 10:47:28
以下是引用卢学斌在2015/1/29 10:02:38的发言:
有啊,的士承载一个人和四个人虽说同样距离的租车费是一样的,但是所用燃料是不一样的。车辆的损耗程度不一样啊。
步进驱动器不是有电流选择拨码开关么?这个会影响力矩吧?
要是步进驱动器最大电流选择小于5A应该没问题吧?但这样会不会影响开关电源的发热问题呢?
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/29 10:52:31
请教师傅
[此贴子已经被作者于2015/1/29 10:53:25编辑过]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/29 11:07:27
步进电机选型的时候会有电机的扭矩和电流数的,驱动器上的电流并不准。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 11:15:14
电流多少肯定也要关注的,选大都无所谓,如果选小了,那不是电源坏了就是电源带不动容量不够。
726
514213708
文章数:32
历史总积分:726
发表于:2015/1/29 11:52:11
回复 #1楼 yejingmao
多谢多谢
726
514213708
文章数:32
历史总积分:726
发表于:2015/1/29 11:53:00
回复 #6楼 fywsch
多谢指导~
