传感器论坛
回帖:12个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2015/1/27 20:22:12
请教用于水泵电机的缺相检测,用什么缺相检测继电器好啊,谢谢了
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2015/1/27 20:29:53
简短的可以用电压继电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/27 21:36:13
热过载继电器就行,缺相以后会因电流过大而通过开关动作去保护的。
我是你的朋友
1024
cllcll2
文章数:36
历史总积分:1024
发表于:2015/1/27 21:54:57
回复 #2楼 kdrjl
客户要求的,我现在是通过触摸屏跟电表通讯读电压进行判断,然后给PLC写命令来控制水泵,总觉得不靠谱啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/27 22:09:00
可以使用电机综合保护器,但是那个玩意不能跟PLC通讯。
其实要求不高,或者预算不多的话,可以考虑使用热继电器。
钱多或者土豪,请直接使用变频器。
[此贴子已经被作者于2015/1/27 22:09:16编辑过]
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2015/1/27 22:13:11
使用电机保护器就可以,有相应的保护,或者再加个马达开关,
1273
wangjiaowei8
文章数:30
历史总积分:1273
发表于:2015/1/28 9:00:26
自己做就行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/28 9:51:07
回复 #3楼 cllcll2
电机缺相的保护,最好是硬件保护,比较靠谱,当然软件保护也要,作为辅助保护。双保险。因为水泵如果缺相运行,很容易烧电机。
我是你的朋友
9778
Kate
文章数:1127
年度积分:90
历史总积分:9778
发表于:2015/1/29 10:02:25
以下是引用cllcll2在2015/1/27 21:54:57的发言:
用电压表不靠谱,用电流表就靠谱。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/29 19:59:54
现在没有更好的办法,用热继电器吧,整定电流一定要调正确。
130.0906
