传感器论坛
回帖:12个,阅读:1860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1199
chsdqw2008
文章数:40
历史总积分:1199
发表于:2015/1/30 10:20:48
#10楼
串一个零序互感器就行,或者直接用一个DZ47三相漏保加一组辅助触点就行。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/30 10:56:31
#11楼
楼上的综合考虑一下,相信楼主可以找到方法的,有钱的可以安装电压、电流检测仪器,普通点的就热继电器了。
楼主是想检测出哪一相缺相?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/1/31 1:01:00
#12楼
10楼的同志一知半解啊,零序能保护到缺相吗?若加个漏保的话等漏保跳了估计电机已经烧了。你好好研究一下这些保护的原理吧。
最好的办法就是加个相序继电器,这样即可以泵反转也可以防止缺相烧电机。
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
124.9977
