回帖:82个,阅读:2683次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
1158
695701978
文章数:24
历史总积分:1158
发表于:2015/1/28 20:45:19
#70楼
你的这个图的目的是什么?控制灯的亮灭?
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/28 20:47:21
#71楼
以下是引用123321lwq在2015/1/28 10:35:35的发言:
就是最最普通的时间继电器啊!
AH3-3
你用错了时间继电器了,应该买一组常开/常闭延时触点,一组常开/常闭瞬动触点的那种。
再一个就是你可能买的不是计数器,而是计数继电器器,计数到设定次数就会动作的那种。
[此贴子已经被作者于2015/1/28 20:51:40编辑过]
769
1324327531
文章数:9
历史总积分:769
发表于:2015/1/29 11:03:57
#72楼
为什么要用计数器呢?用一个时间继电器就可以了,用好瞬动触点和延时触点,OK了
3596
海宝
文章数:179
历史总积分:3596
发表于:2015/1/29 21:32:44
#73楼
没有自锁
692
282386127
文章数:12
历史总积分:692
发表于:2015/2/1 9:01:21
#74楼
都看晕了,没一个对的,计数器1和3用一根线短接就开始计数,断开停止计数,同理1和4短接就回零了。可以用一继电器进行控制,1,3接继电器长开触点,1,4接闭点,通过控制继电器线圈通断电就可以计数和清零了
1436
测电笔an
文章数:93
历史总积分:1436
发表于:2015/2/1 9:06:53
#75楼
你这是考试的节奏阿
574182676
文章数:159
年度积分:53
历史总积分:2940
发表于:2015/2/1 9:33:01
#76楼
楼主 灯不亮是短路了 ,图示楼主画的吗?这个题目具体要求是啥子吗?
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2015/2/1 15:24:03
#77楼
这样必须等时间继电器时间到才有可能亮,前提是你光电开关还得断开,然后亮了你又如何熄灭呢?问题太多!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2015/2/1 17:03:28
#78楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/2/2 9:58:39
#79楼
以下是引用282386127在2015/2/1 9:01:21的发言:
噢,原来是这样子接的,前辈怎么不早点来呢!早点来我就早点把问题解决了,哎,试的时候接短路几次,坑到无法呼吸啊我!
那1,3接继电器长开触点,1,4接闭点,这样接吗?
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
93.6006
