回帖:82个,阅读:2683次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/27 10:31:53
#20楼
回复 #12楼 123321lwq
你这样光电开关接通KT能得电吗?
自学成才!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/27 10:34:48
#21楼
回复 #19楼 yzl1981000
2-7电源,5-8延时断电,1-3常开。
光电开关闭合,5-8通,KT得电,1-3由常开转为常闭,中间光电开关开闭线路都是通的,此时灯亮;
过一会光电开关信号没有了,时间继电器时间到,5-8断开,KT失电,1-3断开,灯灭。
用时间继电器控制,是因为光电开关中间会感应到很多信号开开闭闭都是瞬动的,所以用了1-3隔离开光电开关的影响,只用它开,用KT断。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/27 10:37:49
#22楼
回复 #20楼 yejingmao
可以的,5-8是延时断电,我不知道怎么表示,就画了常开,误导前辈了!
前辈,DH48J的计数器,18楼有图,这个1-3怎么接线啊?要是接到12楼的图里面,我不知道这个脉冲信号是啥子意思。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
939
931377559
文章数:8
历史总积分:939
发表于:2015/1/27 10:39:36
#23楼
一个都不会亮
2529
fu123323995
文章数:41
历史总积分:2529
发表于:2015/1/27 10:45:19
#24楼
回复 #9楼 123321lwq
光电动作有用么
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/27 10:48:22
#25楼
回复 #12楼 123321lwq
KT如果是常开触点的话,即使光控开关闭合,灯能亮吗?
我是你的朋友
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/1/27 11:01:06
#26楼
一个电工,把电路图画成这样,呵呵.....
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2015/1/27 11:03:30
#27楼
以下是引用kdrjl在2015/1/27 10:48:22的发言:
这恐怕要看那指示灯了。有可能亮,也有可能不亮。多数不亮。
呵呵.....
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/27 11:03:31
#28楼
回复 #26楼 陈景廉
楼主不是电工,是的话也不会这么菜呀!表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/27 11:04:03
#29楼
回复 #27楼 陈景廉
5-8是延时断开,我不知道怎么画,误导大家了。。。。
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
