回帖:22个,阅读:6118 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11649
977998309
文章数:303
年度积分:152
历史总积分:11649
发表于:2015/1/24 8:34:11
如题,一个动作完成后立刻进行下一个动作。
m1动作不能执行。。。。。
[此贴子已经被作者于2015/1/25 10:23:40编辑过]
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2015/1/24 8:37:40
PLC的扫描周期也就是几毫秒,断开几毫秒?什么意思?
意思是让PLC停机几毫秒?
11649
977998309
文章数:303
年度积分:152
历史总积分:11649
发表于:2015/1/24 8:41:17
回复 #1楼 cfg168
动作执行完成后下一个动作马上进行,不断开一个扫描周期不能动作
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
28354
cfg168
文章数:17095
年度积分:76
历史总积分:28354
发表于:2015/1/24 8:59:47
回复 #2楼 977998309
程序的设计有问题,不是PLC本身的扫描有问题。
就是说,楼主的程序中出现了不能衔接的情况,导致完成了程序中的某部分的功能之后,后面的剩余功能不能执行了?
24297
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:77
历史总积分:24297
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/24 9:25:59
只有用时间继电器转换了,永宏松下pLc可以用指令表无缝对接
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3205
zhoushaofeng19
文章数:160
历史总积分:3205
发表于:2015/1/24 9:36:49
将下一个动作的程序放到上一个动作的前面,用上一个动作的完成触发下一个动作,试试看行不!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/24 9:41:04
不用脉冲的不行吗?伺服不是还有模拟量输入控制
自学成才!
11649
977998309
文章数:303
年度积分:152
历史总积分:11649
发表于:2015/1/24 20:01:52
回复 #3楼 cfg168
嗯,程序是有问题,用定时器这种做法可以处理这一问题。。。。。
还有没有更好的解决办法?
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
11649
977998309
文章数:303
年度积分:152
历史总积分:11649
发表于:2015/1/24 20:03:16
回复 #4楼 wushulin
对喔三菱也有表格,还没有使用过,了解一下。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
11649
977998309
文章数:303
年度积分:152
历史总积分:11649
发表于:2015/1/24 20:05:27
回复 #5楼 zhoushaofeng19
这个办法也可以
三菱可以多次使用同一脉冲输出口,但是信捷就不能,不想养成这种习惯、。。。
知识不能改变命运,智慧才能改变命运。
绝不为短期利益而牺牲未来。
学无止境
soga
