回帖:28个,阅读:1660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/24 17:35:19
#20楼
回复 #18楼 ehszcs
液压油箱的注油空有粗滤网,但是那是添加新购的液压油过滤使用的,油压回路不能设置过滤网,否则长期使用会堵塞回油管道。
液压油的清洁,必须依靠人工过滤。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:35:42
#21楼
以下是引用yejingmao在2015/1/24 10:11:21的发言:
这个以前在注塑机经常碰到这种现象,一般是拆下清洗或检查有没有卡,有卡的现象会用细砂纸表面打磨下装上都能正常使用,如果处理了还不行也是换整套新的上去就OK了,是机械的都是有使用年限的
这个没试过,什么时候拆下来打磨一下。
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:37:54
#22楼
以下是引用weixiu123在2015/1/24 14:55:14的发言:
还是整个换吧   是不是阀芯有磨损了啊
阀芯里面分两部分都可以活动,一个可以拆卸一个不能拆卸,不知道是哪部分磨损了?
学c,c++,c++buider。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/24 18:30:54
#23楼
阀体磨损
或者弹簧不行了!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/24 22:01:55
#24楼
我们这蒸汽的通常换阀心就好了
此帖发自论坛手机版
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/1/25 9:31:47
#25楼
进去灰尘了,工作环境脏 就这样
 一花一世界,一佛一如来
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/1/26 11:41:21
#26楼
我负责的单位液压阀一般没有备件,只有严重拉伤的阀我才会更换,一般的阀都能能修复,,伺服阀,比例阀除外
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/26 12:35:08
#27楼
油换不了可以抽出来过滤一下的啊。
天地不仁以万物为刍狗
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/1/26 19:40:55
#28楼
是不是电磁阀的线圈有问题
