回帖:28个,阅读:1660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/24 11:49:19
#10楼
整体更换,修补好就更换没办法。要不自己的工作量多很多的。
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/1/24 12:34:29
#11楼
测一下线包电阻,两边比较一下o
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2015/1/24 14:27:35
#12楼
换完新的就好了,说明阀本身发生了问题,也就是说阀犯卡了。建议直接更换新阀再看看情况
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2015/1/24 14:55:14
#13楼
还是整个换吧   是不是阀芯有磨损了啊
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:24:10
#14楼
有没有这种可能,阀芯细了一点,之间的气隙导致磁性过小?或者阀芯本身带磁性影响通电磁场?
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:26:27
#15楼
以下是引用乐嘎嘎在2015/1/24 10:23:10的发言:
见过最多的不是电的毛病,你可以把两边弹簧拆出来比较一下长短,最简单的直接把弹簧拉伸一下试试。
没用弹簧,因为只要它进到位退到位不要求它停在中间!
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:28:41
#16楼
以下是引用wushulin在2015/1/24 9:21:28的发言:
阈芯有拉伤现象,有的洗洗可以,有的就是怎么洗都不行。一般只要在卡了,阈的寿命也快了。
卡倒不是很卡,就差一点劲,不装弹簧会影响磁场吗?
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:31:20
#17楼
以下是引用春雨1970在2015/1/24 12:34:29的发言:
测一下线包电阻,两边比较一下o
线包在仓库领了新的,应该不会有问题吧?22.3V的电压也不低,一般18v以上都可以!
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:32:28
#18楼
以下是引用cfg168在2015/1/24 9:23:01的发言:
楼主公司的设备上的液压油N年没有过滤了吧,谁说液压油就一定得换?
以前我们公司的液压油,供应商说要换呀,要换新的呀,屁话。直接倒出来全部用滤网过滤,油箱里面用面团粘出细小的碎铁屑。
不知道油箱有没有过滤网!
学c,c++,c++buider。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/24 17:34:10
#19楼
阀芯没有换新的,不过换了个旧的依然做不了多久!
学c,c++,c++buider。
