回帖:28个,阅读:1660次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2015/1/23 22:03:56
今天厂里机器上油站的电磁阀又坏了,动力头只能进不能退,昨天也是这个问题把阀芯拆下来用煤油洗了一下再装上去就好了,还没用一天就又出问题了。这台机子的电磁阀老是出问题,洗的次数也最多。我就纳闷了,是不是液压油不干净,或是阀开关电源电压不够呢?油是没法换的,于是把开关电源的电压调到27V,量阀两端电压有22.3V。电压应该不低呀?又量了一下另外一个吸合的阀也是22.3V,我用内六角钣手试了一下两个电磁阀阀芯的吸力,结果发现那个不能退的阀阀芯吸力比另外一个要小得多。为什么会出现这种情况呢,难道电磁阀的电磁铁坏了?于是换了一个崭新的阀芯,接上去试试磁力还是不行,不会是铁芯出了什么问题吧?但是铁芯出现什么问题会影响到电磁铁的磁性呢?百思不得其解,最后没办法,把电磁阀整套换掉马上好了!有谁知道是什么原理?
学c,c++,c++buider。
1278
jiangronhua12
文章数:116
历史总积分:1278
发表于:2015/1/24 7:42:17
铁芯里面的弹簧坏了?
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/1/24 8:39:32
换完新的就好了,说明阀本身发生了问题,也就是说阀犯卡了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/24 8:48:12
     替换法逐步排除,确认到底是哪个的问题。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/24 8:51:47
我们一般也是整个换
此帖发自论坛手机版
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/24 9:12:00
   换完新的就好了,说明阀本身发生了问题,也就是说阀犯卡了。建议直接更换新阀再看看情况
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/24 9:21:28
阈芯有拉伤现象,有的洗洗可以,有的就是怎么洗都不行。一般只要在卡了,阈的寿命也快了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/24 9:23:01
楼主公司的设备上的液压油N年没有过滤了吧,谁说液压油就一定得换?
以前我们公司的液压油,供应商说要换呀,要换新的呀,屁话。直接倒出来全部用滤网过滤,油箱里面用面团粘出细小的碎铁屑。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/24 10:11:21
这个以前在注塑机经常碰到这种现象,一般是拆下清洗或检查有没有卡,有卡的现象会用细砂纸表面打磨下装上都能正常使用,如果处理了还不行也是换整套新的上去就OK了,是机械的都是有使用年限的
自学成才!
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/24 10:23:10
见过最多的不是电的毛病,你可以把两边弹簧拆出来比较一下长短,最简单的直接把弹簧拉伸一下试试。
