回帖:31个,阅读:45764次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/20 14:38:40
#20楼
在水箱的出水孔安装增压泵进行供应主供水管道,问题多多,当然效果也是好多多。
如果增压泵出水口没有蓄压罐,那么使用的结果就是,我开龙头洗个手,都能把增压泵启动进行增压,然后洗手洗了几秒钟,把龙头关好,增压泵停机。
其结果就是导致泵频繁启停,先不说泵本身,对继电器接触器的开关触点都是考验。
这个就是论坛上经常有人提起的恒压供水的解决方案。其实装个蓄压罐应该得了吧。
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2015/1/20 14:48:41
#21楼
以下是引用cfg168在2015/1/20 14:38:40的发言:
是啊,我看到网上演示水龙头漏水的时候也会不停地启停,吓到了,那算了,还是弄一个在热水器入水口。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/20 14:52:49
#22楼
家里装了一个,还不错
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/20 15:02:48
#23楼
回复 #19楼 思南
太大了,没必要,管道增压泵180W就行了
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/20 15:15:42
#24楼
回复 #20楼 cfg168
你用的是几年前的产品吧,现在家用的小功率就够了通常是100W到200之间,控制都是电子式的了,
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/20 15:38:38
#25楼
19楼那个,我也觉得搞大了,家用没必要,而且费电。小的、电压最好是24V的才好,比较安全的。
我是你的朋友
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2015/1/20 15:39:48
#26楼
以下是引用yejingmao在2015/1/20 15:15:42的发言:
下了一个单,150W+漏保的185包邮,先试试,好的话再买俩。
图
1810
yaosgroup
文章数:258
历史总积分:1810
工控人谈电商
发表于:2015/1/20 16:22:17
#27楼
压力控制开关的,以前用过,可以调整压力上下限
1878
清影
文章数:400
历史总积分:1878
2014逛工博
发表于:2015/1/20 17:09:15
#28楼
频繁启停危害大啊~
清风无影
41809
知道一点
文章数:24153
年度积分:1534
历史总积分:41809
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/21 7:34:49
#29楼
既然有水箱,又是考虑热水器,装在热水器进口,没必要用自动,使用时在启动.
没有水箱的,还要考虑来水是否接的上.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
158.5006
