回帖:49个,阅读:2067次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2015/1/20 10:49:45
#30楼
回复 #29楼 honghaii
但是俩个设备都是同时在同样的位置松动可能性也不大啊
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2015/1/20 11:09:01
#31楼
接线端子松动,没其他的原因了!!!!!!!!!!!!!
                 一切为了生活
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/20 11:11:45
#32楼
线松了!或者电流不平衡!
做什么事贵在坚持!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/1/20 13:27:31
#33楼
有钳刑形表量一下三个线的电流,这是你一定要做的,量好电流再发数据。以供分析
万一实现了呢
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2015/1/20 13:57:46
#34楼
回复 #33楼 周电
但是故障出现以后再量 电流没问题啊,我想只能弄个检测并记录电流的的东西才行,要不没办法啊
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/20 14:03:29
#35楼
回复 #22楼 JohnCho
有什么想不通的?电气接线不仅要接触好(接触面要处理干净),而且螺丝要上紧,设备运行过程中要经常检查,发现松动就要及时处理。电气维护巡查很重要。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/20 14:29:10
#36楼
两台设备都出现在相同的位置,线头松动是一个可能,楼主可以再细细观察哪个线头烧毁更严重,这样可以区别哪个线头松动的情况;在各就是检测厂里哪里增加的新的设备,增加的设备是否造成三相电流不平衡
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/20 21:05:33
#37楼
c相电压低,电流大也是有可能的。
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/1/20 22:20:35
#38楼
压线处未压紧,接触电阻的发热引起的。
704
who_ma
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2015/1/21 11:43:40
#39楼
接触不好,发热
93.6006
