回帖:49个,阅读:2067次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1198
JohnCho
文章数:207
历史总积分:1198
发表于:2015/1/19 15:55:56
#10楼
回复 #9楼 cfg168
谢谢各位回复,还有个问题没说清楚,有两台设备,一台是上面说的热处理炉,另一台是高温裂解炉,原理和结构差不多,都是在同时同一个位置出现了图中所示问题,这样我感觉应该不是设备问题吧 ?
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/1/19 16:00:39
#11楼
就是接线鼻子接触不良。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/19 16:08:23
#12楼
接触器与端子的压接处螺丝没拧紧,电流电发热导致
自学成才!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/1/19 16:12:33
#13楼
没压好导致接触电阻变大,发热烧掉了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/19 16:14:13
#14楼
回复 #10楼 JohnCho
呵呵,这个正好解释了为什么同样的设备,出现同样的问题。
同样的设备,都是同样的厂家制造的吧,同样的厂家制造,就有可能是同样的技术人员经手,就有可能是同一个工具制作出来的,制造设备的工具有问题,出问题的数量就是一批一批的出问题。
就像某众汽车制造厂的汽车断轴事故一样,有8百多号人反映,就能惊动了国家质检总局。
986
2498892390
文章数:21
历史总积分:986
发表于:2015/1/19 18:51:02
#15楼
这个只有一种解释,线头接触不好导致发热,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/19 19:24:01
#16楼
同意大家的观点,应当是接触不良。
天地不仁以万物为刍狗
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/19 21:20:02
#17楼
电流大,接线螺丝接触不好就会导致接线柱发热。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/20 6:13:32
#18楼
可能是接触不良引起,可平时查看连接处情况。
亦可测电流比较。
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/1/20 6:37:47
#19楼
应该是松了
 一花一世界,一佛一如来
93.6006
