回帖:14个,阅读:1823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2015/1/18 22:52:13
厂里有一台设备是通过电位器调节电压大小来控制气压的,哪个师傅给我分析一下这原理,另外怎么如果打到自动挡怎么根据张力控制刹车大小的。
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/18 23:04:44
张力控制器要设定你所要的张力值自动调整的。你说的调节电压控制气压应该是调整0-10A的模拟量吧
自学成才!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/1/18 23:25:44
电流调节的比较多。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/18 23:32:08
通过电路控制气压,应该会用到比例阀门。阀门的打开度数是通过电压值或者电流值的大小调节而进行越开越大或者越开越小。
如果要设备进行自动控制气压,则需要将某种状态实时检测,并分析,分析出结果之后就会执行相关的调整动作,这个就是简单的闭环控制系统。
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/19 9:42:13
三楼正解,自动调节就得要有实时检测数据,将检测的数据反馈回来和设定的数据比较,比较的差值就是需要调整的值,这个过程称之闭环控制。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/19 18:21:13
我们这里用比例阀控制液压系统速度。
天地不仁以万物为刍狗
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/1/20 8:14:59
   用电-气比例阀。
1863
qq6314965
文章数:121
历史总积分:1863
发表于:2015/1/20 20:33:54
 路过学习了,
qinhaochao
文章数:39
历史总积分:2403
发表于:2015/1/20 23:38:25
3楼说的对还要用PID控制,我们用的一般线性好一点的有美国蒙特福的,要求不高的,老日货SMC的输入信号都有0-10v或0-20ma的
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2015/1/21 7:55:27
以下是引用yejingmao在2015/1/18 23:04:44的发言:
嗯啊,那这个张力值是靠什么检测的呢!
93.6006
