回帖:14个,阅读:1823次 [上一页] [1] [2] [下一页]
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2015/1/21 7:58:39
#10楼
以下是引用cfg168在2015/1/18 23:32:08的发言:
通过电路控制气压,应该会用到比例阀门。阀门的打开度数是通过电压值或者电流值的大小调节而进行越开越大或者越开越小。
如果要设备进行自动控制气压,则需要将某种状态实时检测,并分析,分析出结果之后就会执行相关的调整动作,这个就是简单的闭环控制系统。
学习了,谢谢了!
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/21 8:23:24
#11楼
回复 #9楼 506026645
张力的反馈是靠张力感测,应装在张力的受力点,如果是辊轮的就会装在辊轮两边的支撑点上
自学成才!
731
544890370
文章数:10
历史总积分:731
发表于:2015/1/21 11:57:28
#12楼
这个用变频器就可以解决所有的问题,可以用电位器控制变频器的输出电压和转速,然后来控制压力,变频器也可以进行张力控制,内置PID,可以进行恒压和恒张力
921
506026645
文章数:55
历史总积分:921
发表于:2015/1/24 7:27:25
#13楼
谢谢啦!长知识了
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2015/1/24 9:34:49
#14楼
  使用模块量控制阀,这样可按输出给定的电流或是电压大小来自动调整气压大小的
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
