变频器维修
回帖:23个,阅读:5961 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/17 18:10:34
有一台AB软启动器 150-F201NBD客户拿来,查看报警记录为:无负载C 和无负载B.根据网上查找说是电流互感器的问题,拆开其中发现电流互感器有一个贴片电容烂掉了不知为什么,也不象炸的。。更换贴片电容后。用自己店里的3相380V输入可以正常启动,并带4KW和5KW电机都没问题。正常启动。为了更好点,去一个朋友专门修电机的店,想试下他的30KW,去试了下就报无负载C又试了一个5KW的开下好象比较难启动,启动后没多久就自己停了,又自己启动,
30KW也是这样。。。奇怪了为什么在我自己维修店里可以到 这里就不行。。老师们你们说说看是哪的问题呢。。。
[此贴子已经被jint于2015/1/23 9:16:53编辑过]
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2015/1/17 21:22:26
我也想要您帮个忙呀!我接了台AB,开关电源部分的电阻烧了好多!看不清楚电阻值了!帮个忙呗!和你的一样的
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/17 23:39:51
回复 #1楼 ling_ligang
你说咯我帮你看看,拍个相片来我告诉你
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2015/1/18 10:41:34
AB软起正常的带小电机,转-停-转-停。
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
发表于:2015/1/18 11:16:13
回复 #3楼 shz.wsb
但带大电机30KW也是这样呀。。可是我到我店里试正常呀这个怎么解释
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/1/18 11:56:32
高端的AB呀,带相序检测CAN通讯,里面用的是平面变压器,太高端了。
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2015/1/18 20:17:53
好的
谢谢,我上照片,看看是不是一样的
方便加个QQ吗
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2015/1/18 20:24:53
帮我拍张照片我看下电子
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2015/1/18 20:27:26
就这两地方电阻都坏了!谢谢了!
1400
ling_ligang
文章数:69
历史总积分:1400
发表于:2015/1/18 20:28:49
