回帖:16个,阅读:2004 [上一页] [1] [2] [下一页]
2372
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2015/1/17 13:52:07
我设备总容量40KW,用了一根3*25+1*16的电力电缆供电,我现场除了三根电源线,还需要接地线和零线。剩余的一根线我用作了接地线,零线就没有了。我电控箱内需要用到零线,我能否在设备地脚螺栓处拉一根地线用作零线?
我不太清楚如果将剩余的一根线作为零线,地线是否就要从地脚螺栓上引出来。地脚螺栓打入地下一米多点。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/1/17 14:08:54
零地共用呗!
做什么事贵在坚持!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/1/17 14:43:05
在精密的工控设备上,有时候零地混用会导致问题的,建议分开。
零线必须从电源供应端获取,和火线同样出自一台电源变压器才得。地线的获取,可以就地,比如深挖地表埋线,比如设备框架足够大,设备根基与地下接触足够深,可以从设备外壳获得地线。
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/17 17:13:39
零地线混接在安全方面是通不过的。
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2015/1/17 19:40:58
16的线做零线,地线另外打一根铜棒入地。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2015/1/17 20:14:42
你这线子16本来就是应该给零线用的啊。
18657
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2015/1/17 20:28:41
本人认为,不建议将16mm2导线用作零、地共用,可以增装一只380/220的隔离变压器。
如果必须共用,则对16mm2的导线要求比较高:
1、共用的16mm2导线必须在现场,再加接一重复接地。
2、同时,16mm2的导线到变压器的总的中性线接地处,不能有任何接头,如果有,则每一断点的接头处,必须也同时重复接地。
其实,以上苛刻的要求,就是防止共用导线(PEN)出现任何故障,从而发生事故。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/17 22:17:45
先看供电系统的接地型式吧。
此帖发自论坛手机版
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/1/17 22:20:05
2楼,6楼的解释很精辟我赞同
刘国辉
文章数:258
历史总积分:2372
发表于:2015/1/19 16:53:52
我现在把16平方的线作为了地线,加了一个变压器,所有的220的电源全部从变压器上来。
93.6006
