回帖:16个,阅读:2103次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/19 20:01:54
#10楼
嗯,这样挺好,AC220V是独立电源了,抗干扰能力相对强了。地线就是地线,接设备外壳,很好的一种形式。我一般喜欢用这样的形式
[此贴子已经被作者于2015/1/19 20:02:40编辑过]
我是你的朋友
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/19 21:15:22
#11楼
  国际电工委员会IEC将低压电网的配电制及保护方式分为IT 、TT 、TN三类。IT系统:中性点不接地或通过大阻抗(约1000欧)接地,一般矿山用,高压6KV、照明127V照明与动力分开,照明要接在动力之前。TT系统:是指系统指在三相四线的配电网中,电源中性点直接接地且将电气设备的金属外壳接地的低压配电系统。TN系统:是电源系统有一点(通常是中性点)接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此接地点的低压配电系统。依据中性线N和保护线PE的不同组合情况,TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。TN-C系统零线与保护线公用(三相四线制),TN-S系统,零线与保护线完全分开(三相五线制),TN-C-S系统一般企业、住宅小区。由于TN-C-S系统的中性线和PE线是进入建筑物后才分开的,与TN-S相比较,它们之间的电位差较小,对信息技术设备引起共模干扰的可能较小,这正是一些发达国家对低压供电的建筑物更多采用TN-C-S系统的一个重要原因。在同一配电系统中严禁同时使用保护接零与接地。楼主要看你所在配电系统采用的是什么系统。
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2015/1/23 12:30:53
#12楼
学习了,难怪我们的每一只柜子都有一个隔离变压器!
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/23 13:00:47
#13楼
以下是引用刘国辉在2015/1/19 16:53:52的发言:
我现在把16平方的线作为了地线,加了一个变压器,所有的220的电源全部从变压器上来。
这个方法不错,可靠性也可行,经济性也还过的去。成本不会需要很多。
1903
15010060825
文章数:168
历史总积分:1903
发表于:2015/1/23 19:26:07
#14楼
零线和地线不能混用必须分开,你可以把16的做零线,找个地脚引出地线
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/1/23 21:12:24
#15楼
建议各位搞清楚楼主是什么系统,并非所有的系统都可以就地打接地线!
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2015/2/2 0:03:01
#16楼
零地不能混接,如果零线是用来给控制电路供电的。做法是加装一个380变220的电源变压器,很便宜。不然,通不过验收。
