变频器维修
回帖:19个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 12:09:47
变频器是国产欧陆110KW重型机,电机为132KW 6极电机,负载为风机。以前可以正常使用,现在带电机空载到13HZ左右跳OC故障,查看故障时电流为255A。用绝缘电阻表测得电机电缆对电机机壳之间的绝缘电阻为10M欧,问一个朋友说正常,请问师傅们,这样正常吗?是不是绝缘电阻低了引起故障,有好的解决办法,顺便给客户一个号的处理方案。
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2015/1/14 15:13:39
认为是变频器驱动部分或电流检测部分故障
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2015/1/14 17:32:49
带小电机试一下是否正常?
955
515276839
文章数:8
历史总积分:955
发表于:2015/1/14 18:13:09
用勾表勾下实际电流到底是多少,如果实际没那么多那就是变频器检测有问题,如果是有两百多安可能马达有问题了
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/1/14 18:58:08
脱离电机运行变频器看输出电压是否平衡
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 20:50:22
以下是引用bodedianqi在2015/1/14 15:13:39的发言:
认为是变频器驱动部分或电流检测部分故障
变频器输出正常
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 20:51:34
以下是引用shz.wsb在2015/1/14 17:32:49的发言:
带小电机试一下是否正常?
带小电机正常使用。
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 20:52:21
以下是引用515276839在2015/1/14 18:13:09的发言:
电流表和测试的结果相差不大。
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 20:52:58
以下是引用xquan在2015/1/14 18:58:08的发言:
脱离电机运行变频器看输出电压是否平衡
输出电压平衡。
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/1/14 21:06:03
回复 #8楼 453414193
换电流传感器…
