变频器维修
回帖:19个,阅读:1610次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/14 21:09:30
#10楼
以下是引用xquan在2015/1/14 21:06:03的发言:
换电流传感器…
已经更换过了!
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/1/14 22:14:10
#11楼
回复 #10楼 453414193
把驱动电容换了…
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/1/15 10:17:48
#12楼
应该是变频器的问题啊
795
chenggongmfh
文章数:27
历史总积分:795
发表于:2015/1/18 6:48:03
#13楼
楼主,你怎么解决的换驱动电容了么,没有驱动电容这原件吧
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/18 9:02:53
#14楼
没有更换驱动电容。还没试机。
chenggongmfh
文章数:27
历史总积分:795
发表于:2015/1/19 0:25:05
#15楼
搞定了没#还哈期待答案呢
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/19 20:13:14
#16楼
脱开电机和变频器的连线,用一个1000V或1500V的摇表测试仪线电机对地绝缘。用500V的有时测不出来。因为变频其输出的谐波电压都很高。超过过500V了。如果电机没问题,再去查变频器。
我是你的朋友
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/1/19 22:57:04
#17楼
以下是引用kdrjl在2015/1/19 20:13:14的发言:
1000V的摇表,摇出电机对地绝缘电阻为10M。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/20 7:31:30
#18楼
回复 #17楼 453414193
哦,那不是电机的问题提了,查别的方面吧。比如负载是否被变化了?
我是你的朋友
1380
1002330154
文章数:59
历史总积分:1380
发表于:2015/1/26 15:31:50
#19楼
问题解决了没呢?期待答案,六级电机不放大变频等级能行么?
