传感器论坛
回帖:18个,阅读:1002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
630
jy02554410
文章数:5
历史总积分:630
发表于:2015/1/14 11:06:43
控制要求是,根据室内的亮度,自动控制照明灯的开启和关闭。
另外根据风向和湿度,自动调整室内四周的卷帘布的开启程度。
是不是需要安装一个小型的气象站啊?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/14 11:32:03
“根据室内的亮度,自动控制照明灯的开启和关闭。” 这个通过光控传感器就可以完成。
“风向和湿度,自动调整室内四周的卷帘布的开启程度”这个湿度还可以控制。
风向传感器可测量室外环境中的近地风向,按工作原理可分为光电式、电压式和罗盘式等 一般是用在室外的,在室内不知道实际效果怎么样。
水平有限
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/14 11:42:50
一楼说了很全面,学习了
自学成才!
24623
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1103
历史总积分:24623
发表于:2015/1/14 11:59:10
选择对应的传感器吧
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/14 12:29:27
找找卖智能家居的厂家
致力于自动化
伺服 PLC HMI
632
安普
文章数:20
历史总积分:632
发表于:2015/1/14 13:01:43
室内风向测量是个难点,微风测量就是个成本问题。室内控制还是建议合情合理比较好点,风向控制有点哗众取宠了。
安普仪表优势:
全系列数显表\记录仪表
压力变送器、防爆压力控制器,特别是微压测量仪表、最小10PA
流量仪表、防爆流量计
温湿度仪表
液位、物位仪表
630
jy02554410
文章数:5
历史总积分:630
发表于:2015/1/14 13:20:04
主要控制湿度是个难点,因为是畜牧棚,当室内的湿度过大的话,牲口会出现不良反应,而测试风向能够选择合适的方向开启侧边卷帘通风。
我们在欧洲看到老外在牲口的舒适度这方面确实做的很细,考虑的也很全面,如果国内也能向国外靠拢,自动化在畜牧业将会有很大的一片市场。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/14 13:42:55
回复 #6楼 jy02554410
楼主想法好  如果我们国内的各行业也能实现像发达国家的自动化控制,国家强大指日可待。
种地 飞机播种,养殖全部自动化控制 ,将大大减少人力需求度。
国家再坚持走计划生育方针路线,减少人口。
人均经济势必飞一般高升。表情
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1406
响响工控
文章数:259
历史总积分:1406
发表于:2015/1/14 13:46:26
貌似看到了一个美好未来表情
87910
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1117
历史总积分:87910
发表于:2015/1/14 13:46:48
有光敏开关,现在汽车用的自动大灯也是根据光线自动感应的,还有很多路灯也是用这个自动控制的;
109.3503
