传感器论坛
回帖:18个,阅读:1002次 [上一页] [1] [2] [下一页]
630
jy02554410
文章数:5
历史总积分:630
发表于:2015/1/14 14:11:28
#10楼
一个大型的畜棚,往往要用几千个灯,根据亮度做自动控制的话,能省好多钱。
各位说用光敏传感器,我也想了下,路灯什么也应该一样的原理,应用也比较广泛了。
那么国内外比较好的品牌有哪些可供选择呢,输出是4~20mA信号?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/14 14:22:16
#11楼
光敏元件,做光度传感器就可以了,主要是原理能通,牌子无所谓,因为这样的技术已经很成熟了,用不着挑牌子,驻澳一个价格合适的,信号也符合要求就可以了;
湿度控制,这个要慎重了。有两点:其一,湿度传感器响应速度那是相当的慢,也就是说,湿度变化后,传感器跟随湿度变化的时间好长,控制卷帘布转角时间常数要考虑足够大;其二,湿度传感器精度不好说,而且无法标定。所以这个是比较难处理的问题。
风向控制,需要有一个风向标加角度传感器。实时风向定位。
我是你的朋友
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/1/14 16:27:08
#12楼
以下是引用osp321在2015/1/14 11:32:03的发言:
“根据室内的亮度,自动控制照明灯的开启和关闭。” 这个通过光控传感器就可以完成。
“风向和湿度,自动调整室内四周的卷帘布的开启程度”这个湿度还可以控制。
风向传感器可测量室外环境中的近地风向,按工作原理可分为光电式、电压式和罗盘式等 一般是用在室外的,在室内不知道实际效果怎么样。
水平有限
说的很全面。
632
安普
文章数:20
历史总积分:632
发表于:2015/1/15 11:16:30
#13楼
回复 #6楼 jy02554410
这个应该就比较容易了
您直接接个湿度传感器,通过风向标自己加装位置开关(了利用限位开关)来控制卷帘机,当湿度达到阙值,提供风机开启信号或者直接变频控制风机,然后风向标开关量给到你指定风机上,就OK了。
安普仪表优势:
全系列数显表\记录仪表
压力变送器、防爆压力控制器,特别是微压测量仪表、最小10PA
流量仪表、防爆流量计
温湿度仪表
液位、物位仪表
632
安普
文章数:20
历史总积分:632
发表于:2015/1/15 11:20:09
#14楼
回复 #11楼 kdrjl
湿度的超调一边是可以不考虑的毕竟是连续的,直接经验性改变阙值就行,就楼主的实际应用没必要加角度传感器,2个霍尔开关解决 ,窗子不可能是360°的
安普仪表优势:
全系列数显表\记录仪表
流量仪表、防爆流量计
温湿度仪表
液位、物位仪表
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/15 11:27:56
#15楼
这个不是单个传感器的问题,而是整套解决方案的问题,还有需要有成功的商用应用案列的经验做支撑的问题。
能拿整个畜牧场来做实验吗?要是牲口因为系统调试不当出了问题,损失算谁的?
所以说,楼主的整个项目,还是联系成套设备供应商解决吧,哪怕是进口的供应商,价高有价高的道理。
有时候,没有经验,摸着石头过河会淹死的。表情
工控也不例外。
[此贴子已经被作者于2015/1/15 11:28:51编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/15 14:17:52
#16楼
回复 #14楼 安普
嗯,问题简单化以后,就好处理很多。不过,风向如果是角度反馈。也可以连续调节开度转角了。很有意思的。我这里只是就事议事,真的做方案,那还是要权衡现场需求与制造成本的平衡点。
我是你的朋友
20162
msyubin
文章数:3026
年度积分:1327
历史总积分:20162
发表于:2015/1/16 8:51:50
#17楼
这个系统做下来,投资蛮大。
42913
tigermu 版主
文章数:15424
年度积分:1162
历史总积分:42913
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/1/16 9:03:02
#18楼
想做好觉得挺难。光这边可以自己用光敏电阻做传感器。湿度不太清楚。
清泉石上,明月松间。
126.9043
