变频器论坛
回帖:15个,阅读:3910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/1/12 16:32:16
作为普通的传动电机,在启动的时候由于存在一定的负载,导致在启动的时候并非完全按照启动斜坡频率平缓增加转数,而是在变频器输出频率达到一定的频率后才猛然旋转,不知道有没有什么好点的方法解决这个问题?
                 I believe i can fly
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/12 16:58:58
电机适当加大点,有减速箱变比加大点也行
[此贴子已经被作者于2015/1/12 16:59:55编辑过]
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/12 17:01:40
直接说马达在低转速下的扭矩不够不就得了。
更改变频器参数,或者增大马达功率。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/12 18:29:19
楼上说的够直接,可能楼主意思是这个,但表达没你这么准确。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/1/12 18:40:32
修改参数提高变频器起始频率和提高启动转矩。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/12 19:43:22
把斜坡时间拉长,直到合适为止。
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/1/13 7:55:50
回复 #2楼 cfg168
哪方面的参数可以让启动转矩加大?
                 I believe i can fly
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/1/13 8:44:45
提高启动频率或延长启动时间试试
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/13 17:27:28
提高启动频率,和延长其到那个时间。两者结合,对电机的启动非常有利。
我是你的朋友
2293
caihongwei999
文章数:453
历史总积分:2293
发表于:2015/1/13 21:02:46
一般增加转矩提升5-10%
1214.3288
