变频器论坛
回帖:15个,阅读:3910次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/1/14 7:53:51
#10楼
由于现场这个电机要与其它两个电机互相配合的进行旋转,所以在这个电机得到旋转指令后要马上开始旋转,所以感觉延长启动时间好像不适合。
                 I believe i can fly
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/14 9:01:10
#11楼
回复 #10楼 yk_wangyu
如果是这样,那这个电机就应该选择有编码器的矢量控制,而不是V/F控制。这样就能把电机的低速转矩发挥到了极致。如果再起不来,或启动慢,那就是电机选型选小了。
我是你的朋友
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/1/15 7:57:58
#12楼
那么有没有什么方法在VF控制方式下,增加启动转矩?
                 I believe i can fly
26445
dlr
文章数:4567
年度积分:874
历史总积分:26445
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/15 16:30:26
#13楼
   U/f控制的核心就是改变变频器的电压调节比和频率调节比,转矩提升实际上就是调节这个比值。如果在电压与频率比值相等的基础上适当加大一点电压,使电压调节比大于频率调节比,也就增大了转矩。
   通常变频器都提供有很多条U/f曲线,且U/f曲线有直线、折线、任意折线几种。供用户可按电机所带负载的特性进行选择使用。
1077
桦雨
文章数:7
历史总积分:1077
发表于:2015/1/15 17:28:39
#14楼
转矩限定放到最大。或者VF模式的自动限流水平放到最大。硬冲过去
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/1/16 7:56:57
#15楼
看来只能是适当的增加电压了!
                 I believe i can fly
109.4008
