回帖:30个,阅读:6039次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2015/1/12 16:33:47
#10楼
中间继电器+时间继电器
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/12 16:47:31
#11楼
用富士的时间继电器1,3脚带自锁的。光电开关用220VAC直接触发时间继电器的2或7脚就OK,省一个中继
自学成才!
2928
415150043
文章数:771
历史总积分:2928
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/1/12 17:12:49
#12楼
更完美期间最好安装一个切断检测开关;流程如下;1.切断开始触发2.切断中继自保3.同时开始计时4.切断完成检测到或时间到达5.断开中继,如果由时间继电器将其断开给出警告。
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/12 17:16:02
#13楼
回复 #12楼 415150043
哇,这个好!要是收刀可以通过光电开关检测它切断了收刀就最完美了!可惜产品生产的时候是旋转前进的,光电开关检测的时候太灵敏!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/12 17:35:16
#14楼
回复 #9楼 13542254757
看样子要越搞越复杂了!刚好我手头有个时间继电器,型号是TYPE:AH3-3,明天来鼓捣鼓捣!
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/12 20:01:17
#15楼
前面2#、4#的电路使用了通电延时继电器是达不到目的的,必须采用断电延时继电器才可以。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/12 20:58:10
#16楼
光电接继电器自锁,延时断开就挺方便实用的
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2015/1/13 0:06:39
#17楼
加个断电延时继电器即可(3pf)
光电开关控制时间继电器,时间继电器的常开点在控制电磁阀
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/1/13 6:46:09
#18楼
楼主2说的很正确。
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/13 9:34:53
#19楼
以下是引用123321lwq在2015/1/12 17:16:02的发言:
一直没发言,就是因为你现在说的“产品生产的时候是旋转前进的”,其是一直在前进,如果切刀不是快速运动,那种方法都不理想。
1.加时间继电器延时
2.加切刀检测
3.机械控制,比如凸轮
快乐 幸福 自由 比什么都重要
