回帖:30个,阅读:6039次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4314
123321lwq
文章数:1122
历史总积分:4314
2018论坛魅力之星
发表于:2015/1/12 13:43:22
之前做的小工装,光电开关直接控制刀具切割产品,试验时候发现光电开关感应控制有一个问题,就是它一接到信号刀就“嘭”的一下切出去了,还没切断的时候,因为产品旋转,感应信号断了,刀又收回来了,最后刀就在产品上扎了很多孔,实际还没有切断,因为每次切了一截就又回去了!
现在我的思路是,光电开关接到信号以后,中间接一个延时继电器还是时间继电器什么,让它持续几秒钟以后线路再断开,请问需要接什么东西,怎么接线呢?表情
只要心中有梦,定能闯出一片云天!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/1/12 13:58:40
感应信号只要不点动控制刀就行了啊。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/12 14:11:27
只要达到延时断开的目的就可以了
希望可以帮到你
[此贴子已经被作者于2015/1/12 14:12:41编辑过]
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/1/12 14:13:22
遇到过类似问题,求详解?
关注传感器编码器
20789
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:818
历史总积分:20789
发表于:2015/1/12 15:06:49
看看下图吧
摸着石头过河,走自己的路吧!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/12 15:21:13
表情这个你只有让光电接通一个继电器让它自锁然后给定时器电 时间到了再解除继电器自锁 同时去完成你要的动作 也是可以嘀
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/12 15:28:47
不用PLC控制的话 就接个时间继电器,自锁后,延时断开。 如4楼所示
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2015/1/12 15:35:26
加个断电延时继电器即可
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/12 15:47:06
光电开关控继电器,然后自锁,切到位地方加个光电开关控制继电器,断开前面那就继电器就可以了呀!
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/12 16:22:09
我们也有切板的也是旋转,用关电开关一样可以!只是不清楚你的是怎样的
此帖发自论坛手机版
93.6006
