变频器维修
回帖:14个,阅读:2178次 [上一页] [1] [2] [下一页]
687
1174045822
文章数:8
历史总积分:687
发表于:2015/1/11 10:57:30
我用变频器控制风车,想要变频器在STOP状态时报警,要怎么做啊 。
965
振河小子
文章数:24
历史总积分:965
发表于:2015/1/11 11:44:11
风车是变转距
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/11 11:45:29
表情一般变频器呢有一个输出触点 运行时接通 不运行时断开 你可以利用这个触点来实现你的功能 。看接线图 端子上一般都有的 基本的变频器都有这功能
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/11 12:14:48
变频器不是需要两个信号才能运行吗?一个是频率信号,一个是正反转信号。
把正反转信号设置参数,由外部端子控制,用一个中间继电器的触点做控制通断,这样继电器得电就是变频器运行,失电就是变频器停止,不好吗?表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/11 12:21:43
2楼正解
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7540
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:230
历史总积分:7540
发表于:2015/1/11 12:37:03
如2楼,用变频器的辅助继电器接报警是最准确的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/11 13:58:28
如果只是要停止报警就采用2楼的
要是还需要其他的功能就需要再讨论了!
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2015/1/11 14:38:13
好像有继电器输出点看用啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/11 15:31:26
运行和停止状态变频器具备常开常闭干触点输出。
我是你的朋友
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/1/11 15:43:59
同意楼上,用变频器的端子。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
