回帖:55个,阅读:16717次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
24V继电器分正负极
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/9 20:30:30
#50楼
[quote]以下是引用329345277在2015/1/9 12:47:03的发言:
以下是引用1053370790在2015/1/9 11:25:57的发言:
应该是有续流二极管在作怪了,接反了相当于短路,一般接反只有指示灯不亮,动作还是有的,不会短路。
你以为这个二极管是自恢复的呀,早烧了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/9 20:39:48
#51楼
以下是引用18002767052在2015/1/9 16:36:05的发言:
注意了,有一些继电器里面有个续流二极管的,(单向导电性)接错了很麻烦,会烧PLC输出点
只有晶体管输出的才会烧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/9 22:09:41
#52楼
以下是引用知道一点在2015/1/9 20:25:03的发言:
表情
你说话矛盾不,还被赞,不理解
第二个逗号应该改成句号就好理解了,后面是指一般的继电器。我表示我错了。
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/9 22:11:47
#53楼
[quote]以下是引用知道一点在2015/1/9 20:30:30的发言:
你以为这个二极管是自恢复的呀,早烧了
不一定会烧的。遇见过续流二极管接反导致数控系统主板烧坏,但二极管还是好的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/9 22:41:41
#54楼
回复 #40楼 329345277
嗯,这种现象,应当是接了续流二极管,或者可查一下型号有不有区别。
此帖发自论坛手机版
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/9 22:47:58
#55楼
[quote]以下是引用1053370790在2015/1/9 22:11:47的发言:
你以为这个二极管是自恢复的呀,早烧了
你接dc24v电源看看
数控板烧了很正常
PLC晶体管输出的,烧了也很正常;继电器输出的试试,看谁完蛋.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46.8003
